Oktober 24 2026 05:37:44
· Trådar, poster, Vol... 58604
· Nollställa service ... 35660
· NY GUIDE Omklädsel ... 24681
· Felkoder Volvo 740 h... 22804
· Så här byter du va... 21678
· Besök Volvoswedens ... 20793
· Lösning på Felkod ... 20721
· Byta kamrem på volv... 20101
Tråd skapare: Emilstromm
Tråd ID: 1295
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 9945 gånger.
Problem med Klimatanläggningen(ECC) V70-09/10
Emilstromm
Tjena!
Har fått något problem med ECC:n på bilen kommer får bara varm luft på passagerarsidan och kall/ljummen på förarsidan, går att ändra temperatur på passagerarsidan alltså varmare eller kallare, men på förarsidan går det bara att få kallare. Har ni någon aning om vad som kan vara felet, tips på saker att felsöka och liknande, har inte kollat någots felkoder än för har inte tillgång till sådant verktyg.
Väldigt tacksam för svarSmile
Hej Emilstromm Greetings
Du skulle kunna kolla felkoder om du fick tag i sån, då skulle du nog få upp nån eller några felkoder troligtvis japp. Det är visst väldigt vanligt att själva styrenheten går sönder, på dessa årsmodeller alltså den panelen med värmereglage och volymkontroll på m.m. En felkodsavläsning skulle göra det lite lättare att avgöra om det är detta man skulle kunna sikta på.
· Besökare: 16
101,053,533 unika besök
