Oktober 23 2026 02:58:22
Tråd ID: 41
Den här tråden är låst & klistrad
Du kan inte posta i denna tråd men den kan innehålla viktig information.
Exempel på en guide / manual
Denna guide / Manual kan man döpa till Rostlagning i rubriken
Rost är ett tråkigt ämne att ens prata om. Värre är att jobba med detta ämne. Har du börjat fått bubblor i lacken eller är skärmkanterna färgade av rost o.s.v, då är det dax att göra nått åt saken.
Har du börjat fått bubblor eller flagnar lacken så är det bästa att skrapa bort detta omgående. Fukten som finns under detta tar fäste och äter den friska metallen tills det inte finns nått kvar. Skrapar du bort flagor och bubblor får du chansen att fuktigheten dunstar av och stoppar rost angreppet.
Denna guide tar upp allmänt hur du åtgärdar rost angrepp på din Volvo. Men kom ihåg att juh noggrannare du gör denna guide kan du spara tid på återkommande rostangrepp i framtiden. Rostangreppen är en återkommande cykel på dem ställen du jobbar med. Denna guide hjälper dig säkert att stoppa och motverka den pågående processen på dem ställen som är angripna..
I den här artikeln så visar jag bilder och text på hur jag åtgärdade rost på grundkarossen och mindre rost angrepp på skärmkanter o.s.v..på en Volvo 740 årsmodell 1990.
Bort med främre kofångare och främre sidoskärmar. Jag har inte haft några inne skärmar på denna 740 så blev spännande att vad som döljde sig under skärmarna. Var lite rostangrepp men inte så allvarligt som jag gissade på !..
s25.postimg.cc/b21upardb/S8006326.jpg
Ta tag i en stålborste eller nått vasst verktyg som en kniv och försök att skrapa rent så en ren yta kommer fram. Metallen ska vara helst fri från den bruna färgen. Vi använde stålborste och ett penslade på ett medel som kallas rostätare..Låt denna rostätare ligga på i 24 timmar innan ytterligare åtgärder används.
s25.postimg.cc/6hfoad7nz/S8006351.jpg
När du jobbar ska helst angripen plats vara metallren som på dessa bilder.
s25.postimg.cc/vq0i41clr/S8006360.jpg
s25.postimg.cc/qsmxixamn/S8006362.jpg
Spraya sedan ren zink på dem rena ytorna ..Låt torka väl..
s25.postimg.cc/y9w4y505r/S8006377.jpg
Har du gjort åtgärder i karossen..Som jag vid detta tillfälle fick svetsa ny plåt under batteri låda och kanten under hjulhuset...Spraya först zink och låt detta torka...Spraya sedan underreds massa eller universal rost skydd..Finns på biltema eller OKQ8 att införskaffa. Kom ihåg att desto tjockare massa du köper desto bättre. Universal massan är väll ok, men föredrar ändå en riktig massa !!
s25.postimg.cc/6ntddggsv/S8006378.jpg
s25.postimg.cc/l8ag8abrj/S8006382.jpg
Har rosten varit aktiv ett längre tag, kan det se ut som på den här bilden....
s25.postimg.cc/53o1f28en/S8006355.jpg
Som denna skärmkant och svets skarven från fabrik kan det bli tunga tråkiga hål och håligheter. Då behövs det spacklas..Stålplast är ett bra alternativ att laga med..Är ett 2 komponents ämne som blandas och torkar väldigt fort. Har du lagt på stålplast på utsatt ställe kan du slipa detta efter 15 min..
s25.postimg.cc/craxxd72n/S8006387.jpg
s25.postimg.cc/496jq56vj/S8006393.jpg
s25.postimg.cc/roogvhqmn/S8006396.jpg
Nu ska du förbereda för lackering. Detta är ett noga arbete!. Minsta lilla miss kommer att synas efter du lagt på lacken. Jämt och fint ska underlaget kännas innan du funderar på att lacka..När du väll är nöjd med ytan så är ett tips att lägga lacksprayen i varmt vatten 15-20 min innan...Med detta får du ett jämnare sprut på färgen, slipper dem små prickarna på ytan som kan uppstå...
s25.postimg.cc/3yz16ss9b/S8006407.jpg
s25.postimg.cc/ady23gyz3/S8006408.jpg
Skärmkanterna då !!!...Jo dem ser ut så här efter spackel och slipning...
s25.postimg.cc/fdvibf4lr/S8006473.jpg
Bara att lägga på lacken nu då...Glöm inte att lägga på zink före bara..Gör rent noga efter varje slipning..Helst med thinner..Men går bra att att använda t-röd oxå..
s25.postimg.cc/4gu6mnhu7/S8006478.jpg
Var noga med att få rätt färgkod på lacken du köper..Maskera noggrant den yta som inte ska behandlas och använd biltemas rubber för att få bort maskerings kanterna efteråt..
s25.postimg.cc/8r8ui8mxb/S8006480.jpg
s25.postimg.cc/nxew96cy7/S8006477.jpg
Fler exempel på Guider / manualer kan du hitta här http://www.volvosweden.se/articles.ph...p?cat_id=3
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:41
Guide Hur man spray lackar större ytor som exempelvis framskärmar Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 3 11-06-2026 22:47
Bra guide hur du kopplar extraljus Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 06-10-2025 10:40
Reparations/service manual Allmänt bil och motor 5 31-05-2024 20:14
Byta topplockspackning Volvo 240 FULL VIDEO GUIDE Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 04-09-2021 10:30
· Besökare: 24
100,986,488 unika besök
