Oktober 23 2026 09:34:25
· Nollställa service ... 35643
· Felkoder Volvo 940 h... 29367
· Felkoder Volvo 740 h... 22785
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: Hellsingland
Tråd ID: 1362
Det är 8 svar i den här tråden, och den har visats 20186 gånger.
Volvo 240 - 93 B230FD startproblem
Hellsingland
Min Volvo som gått 32500 mil startar utan problem 8 av 10 gånger men ibland går inte startmotorn igång. Jag hör inget klick från den utan det är helt tyst. Efter några försök så startar den utan problem. Jag har kollat elen till startmotorn och det ser fint ut men det är något jag missar. Jag funderar på tändningslåset.
Någon som har upplevt liknande problem eller kan ha en idé vad som är fel. Alla tips mottages tacksamt!
Väl mött!
Tjena Välkommen
Om inte startmotorn är slut och måste bytas unsure. Har du mätt upp startmotorns + sida när den inte vill gå runt ?. Får du ström även då så är det inte tändningslåset. Prova rengör kontakterna på startmotorn. Mycket smuts och fukt kan göra så det spökar också.
Fyll gärna på med mer info om du kommer vidare japp
Hellsingland
Tack för svar! Ska kolla kablarna igen. Uppdaterar hur det går!
Det är vanligt att tändningslås strular på 2/7/900 serien. Ett tips är att koppla en startknapp som du monterar i kupén. Det är super vanligt att man kopplar en startknapp på andra bilmärken idag som har tändningslås som strular och som är super dyra att byta ut. Istället kör man med en startknapp istället för att tömma plånboken.
Så här lätt kopplar man en startknapp. Detta är också som sagt helt ok med bilprovningen japp
Skaffa en startknapp på Biltema. Kostar cirka 70 kr.
Hitta var + kabeln som går till tändningen ( alltså läge 2 på tändningsnyckeln )
Koppla denna + tändningskabel till siffran 1 på startknappen.
Koppla en annan kabel från siffran 2 på startknappen till startmotorns + anslutning.
När du startar bilen måste du vrida till läge 2 på tändningsnyckeln. Sen är det bara trycka på startknappen. japp.
Mer info och guidning om hur man kopplar startknapp hittar du här http://www.volvosweden.se/forum/viewt...ead_id=550
Ja visst är de ett vanligt problem med tändgningslåset på dessa bilar. Men jag skall säga att det är vanligare att startmotorn lägger av.
Det är iaf min erfarenhet.
Hellsingland
Tack för svar! Verkar vara startmotorn. Först gjorde jag rent elen och den fungerade som förväntat. Men idag så ville den inte. Jag knackade lite lätt på den med en fast nyckel och efter det så startade den. Tänker att jag hittar en fräsch startmotor och byter.
Väl mött!
Väl mött!
Då är det en bra gissning att det är nog säkert startmotor
Berätta gärna om det löste sig med ny startmotor thumpsup
Väl mött!
Var precis så de var får min dotter där jag fick byta startmotor i söndags..
Det är solenoiden som felar på dem. Mycket vanligt..
· Besökare: 24
101,008,371 unika besök
