Oktober 23 2026 13:25:48
· Nollställa service ... 35650
· Felkoder Volvo 940 h... 29375
· Felkoder Volvo 740 h... 22789
· Så här byter du va... 21676
· Lösning på Felkod ... 20718
Tråd skapare: Hasve
Tråd ID: 1397
Den här tråden är klistrad
VDO kluster 7/940 fel,rep. och mod. Samlad tråd
Hasve
Problemen med VDO mätarna är välkänt :-<....
Allt från temp/tank-mätare, ODO-meterkugget till hastighetsmätaren.
Det ska finnas spridd information i forumet men det vore bra om det kunde samlas ihop!
Allt från typiska lödfel till hur man styckar hastighetsmätarmodulen för byte kugghjul.......
För VDO-mätarnas olika årsmodeller efterlyses information om hur man ev. kan modifiera/mixa
ds. att fungera mellan årsmodellerna från -84 till -89 där det är möjligt!
Tips:
http://www.swedishbricks.net/700900FA...nstruments
https://forums.turbobricks.com/showth...p?t=138167
VDO
-88 3pol "D"kontakt jmf. med -88b 4poliga ska fungera att modifiera.....
Skillnaden sägs vara att signaljord från bakaxel-givaren går direkt in på "D"-kontaktens pin2 Brown/White (D2)
som även kopplats samman med mätarens chassijord.
YAZAKI
http://cleanflametrap.com/speedo7.html
Vilka fler skillnader finns som kan modifieras för att fungera mellan olika årgångar?
Redigerat av Hasve den 10-03-2022 12:13
Då kommer ett samlat inlägg här med guider, bilder, information och video om VDO och YAZAKI.
Var gärna med och länka och bidra med mer information i denna tråd japp
i.postimg.cc/bYTWLXZb/vdo-YAZAKI.jpg
Hur man fixar en trasig tripp o vägmätare.
http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=258
En videoguide som visar hur man lagar en trasig tripp och vägmätare Volvo 740 och 940 genom att byta kugghjulet.
https://youtu.be/r1UMmaTKkKg
Saxat från Projekttråd Volvo 740 "Bettan".
Lite information och tips när plaststången på trippmätarens knapp gått av.
http://volvosweden.se/forum/viewthrea...#post_5020
Bilder och information om trippmätarens kugghjul.
http://volvosweden.se/print.php?type=...&nr=69
Här finns en butik som säljer dessa trippmätar kugghjul till VDO och YAZAKI . Länkar till butiken nedan.
https://www.skandix.de/en/search/?q=o...amp;k=2317
Hur man byter mätarna i instrumentpanelen Volvo 7/900.
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=239
-Hur man tar reda på om man har VDO eller Yazaki.
-Förklaring på vad dem olika kontakter och anslutningar som finns på VDO och Yazaki.
-Tips och bilder på lödningar som kan bli dåliga på hastighetsmätare och bränslemätare.
-Kort och Informationrika bilder hur du test kopplar dem olika mätarna.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/e...700900.pdf
Koppla och montera yttre temperaturmätare.
http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=289
En engelsk guide som visar allt du behöver veta om när du ska reparera hastighetsmätaren på YAZAKI eller VDO.
Guiden tar upp hur du felsöker och åtgärdar problem som dåliga lödningar och kondensatorer med mera.
http://volvosweden.se/downloads.php?c...file_id=72
Upplever du störningar och fel på din hastighetsmätare så kan lösningen finnas om du kontrollerar givaren i bakaxeln.
http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=451
Här finns även en videoguide som visar detsamma som ovan. Hur du kontrollerar hastighetsgivaren i bakaxeln.
https://youtu.be/Zckq_KA1TzQ
En guide som visar hur du bygger din egna tankmätare.
https://www.yumpu.com/sv/document/vie...tankmatare
Jag lägger även med denna styling video som visar hur du får en snyggare instrumentpanel.
https://youtu.be/dYGfIGsvWOY
Även denna bild och text guide visar hur du byter lampor till blå belysning i YAZAKI eller VDO.
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=164
Redigerat av Sladdaren den 06-03-2022 10:23
LÄS DETTA innan ni postar en felsöknings tråd Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 04-09-2021 10:33
Swedens skoj tråd Bil / Trafik Allmänt / Off topic 1 15-01-2014 19:06
LÄS DETTA innan ni postar en felsöknings tråd Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 1 28-11-2013 17:04
LÄS DETTA innan ni postar en felsöknings tråd Felsökning Volvo veteran och övriga modeller 1 28-11-2013 16:58
· Besökare: 31
101,018,595 unika besök
