Oktober 23 2026 01:18:06
Tråd ID: 1399
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 19728 gånger.
Koppla signalhorn med av/på knapp
För er som har monterat sportratt som inte har en signalknapp i mitten till tutan. I den här guiden visar vi hur du kopplar signalhornet till en knapp. På bilprovningen måste signalhornet fungera. Det är helt godkänt att montera signalhornet med en strömbrytare (knapp) istället för att ha detta direkt på ratten. För er som hellre vill koppla signalhornen med ett relä så finns guiden på denna länk http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=114.
i.postimg.cc/d3wwczXg/Koppla-signalhorn-utan-rel.jpg
På denna bil en Volvo 945 årsmodell 1994 så är problemet att sportratten inte har en knapp för signalhornet. Oftast som vi alla vet brukar knappen finnas i mitten av ratten, men inte i detta fall. Så nu ska vi lösa detta så vi får en möjlighet att använda signalhornet både på vägen och på bilprovningen.
Vi köpte denna knapp på Biltema. Vi ska ansluta denna knapp till signalhornet.
dl.dropboxusercontent.com/s/gyw9pizejm8ny0u/Str%C3%B6mbrytare_on_and_off_switch1.JPG
Till detta så kan vi behöva ett relä och en säkringshållare. Denna gång skippar vi reläet och använder oss av endast en säkring.
dl.dropboxusercontent.com/s/yie36ukyo9oanxf/S%C3%A4kringsh%C3%A5llare_fuse_for_the_car_horn2.JPG
Från säkringshållaren ansluter vi ena sidan till + på batteriet, och till ett av stiften på strömbrytaren eller knappen. Knappen kommer nu att skicka en + signal till mottagaren som i detta fall är + sidan på signalhornet.
dl.dropboxusercontent.com/s/ryo3st9zsvzpr9a/switch_positive_connection33.JPG
Detta gamla signalhorn hittade vi längst bak i grejer som blivit över från andra bilar. Rostigt och slitet men låter högt och fint när det är inkopplat.
dl.dropboxusercontent.com/s/lu5a24r4wqv4rrq/signal_car_carhorn4.JPG
Här ser vi signalhornets + och -.
dl.dropboxusercontent.com/s/utecfsk3jobb3ch/signal_car_carhorn5.JPG
Här ser vi då att knappen är kopplat till batteriets + sidan. Och att den ska anslutas och kopplas vidare till signalhornets + sida.
dl.dropboxusercontent.com/s/jvk2qhvsll1vxat/switch_for_car_horn_connected_to_horn6.JPG
Så här ska inkopplingen se ut. Du måste naturligtvis ha längre kablar för att kunna montera knappen inne i kupén.
dl.dropboxusercontent.com/s/mc6rewk95brsb3l/signal_carhorn_how_to7.JPG
Lycka till
Kommentera eller komplettera guiden gärna.
Redigerat av Sladdaren den 12-03-2022 09:17
Signalhorn 745 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 10-06-2024 09:41
Koppla en startknapp Volvo 7/8/900 serien m.m Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 3 04-01-2022 12:46
Montera och koppla el-hissar Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 12 04-02-2021 08:18
Guide Koppla och montera extraljus Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 4 27-10-2020 18:26
960 lampa 940 hur koppla ?? -LÖST Billjud Belysning Multimedia Elektronik 6 20-12-2018 17:20
· Besökare: 32
100,980,465 unika besök
