Oktober 23 2026 20:33:51
· Felkoder Volvo 940 h... 29389
· Så här byter du va... 21677
· Lösning på Felkod ... 20720
Tråd ID: 1339
Går ej att öppna bakluckan med handtaget eller fjärr Volvo S80 - Löst
En årsmodell -01 av Volvo S80. Problemet är att säkringen hela tiden går till bakluckan. Efter man bytt säkring, vilket är en 10 Ampere så kan det fungera bra i 2-3 dagar men sen har säkringen bränts igen. Problemet blir att man kan inte öppna bakluckan med handtaget eller med hjälp av fjärrkontrollen. Det enda sättet att öppna bakluckan är att använda nyckeln varje gång. Jag tänkte byta bakluckans låsmotor och se om detta kanske kan lösa detta problem.
Om detta låsmotor byte fungerar lär vi nog se snart. Vill du se en guide på hur man byter låsmotor och låskista på Volvo S80 hittar du det på denna länk volvosweden.se/readarticle....cle_id=507
Gått 2 veckor sedan jag bytte låsmotorn och det fungerar fortfarande att öppna bakluckan. Tror nog att detta problem är löst nu.
Redigerat av Sladdaren den 19-06-2024 11:29
Felet är tillbaka igen. Bakluckans säkring går i perioder. Thumpsdown. Så en låsmotor var inte lösningen.
Har forskat el schemat till bakluckans låsning. Tror att felet ligger i CEM ( Central Electronic Module ). Visst går det att byta denna CEM men då blir risken att nått annat blir fel istället.
Har ett annan idé hur man ska kunna öppna luckan utan att behöva använda nyckel japp. Fortsättning följer
Har inte kommit på nån lösning ännu. Kan vara CEM det är fel på eller nått med larmet på bilen som gör att säkringen går till låsmotorn. Jag har idag gått förbi detta problem genom att ansluta och koppla en strömbrytare inne i kupén till låsmotorn i bakluckan. Detta fungerar faktiskt riktigt bra japp. Jag låter denna tråd vara öppen om någon som vill tipsa om vad det egentliga problemet är att säkringen till låsmotorn går hela tiden.
Steg för steg guiden hur du kopplar och ansluter en knapp eller strömbrytare inne i kupén till bagageluckans plusanslutning finns på denna länk. http://www.volvosweden.se/readarticle...cle_id=525
Låser tråd då en alternativ lösning fixade detta.
101,033,701 unika besök
