Oktober 23 2026 02:08:06
Tråd ID: 47
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 7943 gånger.
Bromsrenovering bak på Volvo 740
Innan du ska byta bromsar kan det vara bra att gå ut nån dag före och spraya rostlösnings medel på dem bultar, muttrar som är aktuella.
Spraya på rostlösning på bromsslangen både på anslutningen i oket och bromsröret. För säkerhetsskull så bör du skaffa dig nya bromsslangar. Bromsslangarna kan vara ett elände att lossa på.
s25.postimg.cc/8hw40yr67/S8007276.jpg
Jag fick loss min bromsslang som satt i anslutning med oket. Så samtidigt lossade jag på dem 2 bultarna till oket så det gick att snurra oket från slangen. OBS: Får du loss bromsslangs muttern från oket så behöver du inte lossa det från bromsröret. Skruva hellre av oket och snurra av slangen på så vis. ( om nu inte slangen är alltför sliten och måste bytas ändå).
Oket sitter med 2 bultar, på bilden ser man den ena. Det sitter en likadan bult längre ner oxå. Spraya kraftigt med rostlösning på dessa bultar. Inte kul att göra dessa runda och slitna.
s25.postimg.cc/4zopibfnz/S8007277.jpg
När du fått bort dessa bultar så kan du ta bort oket, glöm inte bort att skruva av bromsslangen först. När oket är borta nu ska du bara lossa bromskivan!..Så här ser det ut när oket är borta. ( detta är iofs den nya skivan ).
s25.postimg.cc/xf42vm51r/S8007309.jpg
För att få bort den slitna skivan, så använder du en hammare eller helst en gummiklubba. Snurra skivan och slå samtidigt på dem markerade platserna så lossar skivan.
s25.postimg.cc/lra112fwv/S8007309del2.jpg
Så här ser det ut då du monterat av Ok, och skiva. Här kommer du även åt bromsbackarna till handbromsen.
s25.postimg.cc/i00ger28f/S8007315.jpg
Då ska vi montera allt i omvänd ordning igen, men med nya fina delar. Häng på nya skivan. Jag höll nya skivan på plats med en hjulmutter så länge medans man plockade fram det nya OKET.
Snurra på oket på broms slangen innan du fäster bultarna till oket. Broms slangen får inte vara vriden. Nu fäster du oket med dem 2 bultarna igen. Rengör bultarna med stålborste och rostavlösning innan.
s25.postimg.cc/qeg32u39r/S8007311.jpg
Lite bökigt att få bromslangen ovriden, men när du tycker du lyckats med detta så montera tillbaka dem 2 bultarna som håller oket på plats.
s25.postimg.cc/jp9jmthxr/S8007312.jpg
Nu ska det in nya bromsklossar mellan kolvarna och skivan. 2 st klossar till varje hjulsida.
s25.postimg.cc/qkts5xcen/S8007325.jpg
s25.postimg.cc/cnbm0mebz/S8007313.jpg
Du måste låsa beläggen oxå. Så här ser dessa ut. Låsningsplatta och 2 låspinnar.
s25.postimg.cc/6c6ek7d3j/S8007324.jpg
OBS OBS. Här monterade jag låsnings plattan fel. Så fick göra om..!!!!! "Plattan ska vridas åt andra hållet"
s25.postimg.cc/h1ooq7ea7/S8007326.jpg
Nu är det luftning av bromsarna kvar..
Vill du tillägga nått eller göra nån förklaring bättre, är du välkommen att kommentera detta här nedan.
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:39
· Besökare: 30
100,983,721 unika besök
