Oktober 23 2026 01:21:11
Tråd ID: 1466
Volvo V70N 2004 Vill inte starta, Felkod CEM-6C48 - Löst
Denna Volvo V70 årsmodell 2004 lät jag stå still ett par veckor och idag när jag skulle starta den så blev det inte ett liv. Startmotorn går inte runt men man hör att soppa pumpen och reläer knäpper och brusar. I meddelande displayen så står det Start avbruten, Försök igen. Först så trodde jag att batteriet hade laddad ur och satte därför på batteriladdaren men efter några timmar så gick det fortfarande inte att starta denna V70.
Kopplade i felkodsläsaren och fick upp felkoden CEM-6C48. Denna felkod betyder
Transpondertyp. Felaktig signal
Transpondertyp. Signal felaktig. Intermittent fel
Transpondertyp. Signal felaktig. Permanent fel
i.postimg.cc/4dfM2cBr/Volvo-V70-Startfors-k-avbruten-Felkod-CEM-6-C48.jpg
Lösningen
Jag bytte skal till nyckeln på denna Volvo V70 förra veckan. Det gamla skalet var ihop tejpat och limmat från förra ägaren, så det var rätt nice att få byta ut detta skal. Man kan köpa billiga nya skal från Wish för den som vill skaffa. Guiden hur man byter skal till nyckeln eller fjärrkontroll finns på denna länk http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=539.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Hur%20man%20byter%20nyckel%20skal%20samt%20batteri%20till%20Volvo%20V70%20S70%20C70%20S60%20S80%20XC70%20XC90/Nytt_nyckel_skal_Volvo_S60_S80_V70_C70_S70_XC70_XC90_PICTURE2.jpg
Felkod 6C48 betyder att det är nått fel på Transpondern, alltså själva koden till nyckeln. Jag började tänka efter om jag hade glömt att flytta över nått till det nya nyckel skalet thinking. Mycket riktigt och med lite tur att jag sparade det trasiga nyckel skalet så hittade jag denna avlånga lilla magnet. Transpondern, Immobilizer-chippet eller magneten satt lite gömd bland allt lim som satt runt skalet. Bilden nedan visar denna lilla transponder i det gamla skalet som jag glömt flytta över eller som det kallas kod magnet till Volvo.
i.postimg.cc/cJNhm5WF/Felkod-6c48-transponder-fel-Volvo-V70-S80-S60.jpg
Nu törs jag inte flytta över denna magnet till nya skalet tyvärr eftersom det är så mycket lim ivägen. Vill inte att denna magnet ska gå sönder. Så jag fick flytta över nyckeln igen till det trasiga skalet igen. Detta är också den enda nyckeln jag har till bilen. Har hört att Volvo tar cirka 3000 kr för att fixa detta fel med transponderfel. Oftast gör dem omkodning i CEM, det är detta som kostar.
Låser tråd då felet är fixat
//sadmin
Redigerat av Sladdaren den 03-03-2023 10:27
· Besökare: 31
100,980,623 unika besök
