Oktober 23 2026 01:16:52
Tråd skapare: Norrbottningen
Tråd ID: 1000
Volvo 945 vibrerar vid gas på 5:an i 70-100 km/h - Vad kan det vara? -LÖST
Norrbottningen
Hejsan!
Jag har nog lite problem med min fina volvo 945 classic 98 LTT. 22 000 mil, en ägare innan mig. Bilen är fullservad på Volvo senast för ett år sedan, jag köpte den för några veckor sedan. Det är manuell Låda, aut diff bak och nivåreglering på fjädrarna. Just nu är det plåtfälgar med navkapslar på. ABS.
Det är nämligen så att den skakar/vibrerar väldigt mycket så fort jag kör över 70 km/h, lägger i femman och rör gaspedalen. Vibrationerna avtar något när jag kommer upp i högre hastigheter och varvtal (110-120 och +3000 varv). Det känns även som att det inte händer något när jag trycker gasen i botten på 5an. Det är också en viss vibration vid tomgång i bilen.
Jag har läst på olika forum och där är förslagen drivaxlar som är skeva, motorfästen som är dåliga och stödlager till kardanen som är slut.
Jag lyckas inte bifoga bilder så får förklara vad jag vet: När jag trycker på kardanen kan den röra sig någon centimeter upp och ner utan allt för mycket handkraft vid stödlagret, sedan läcker det olja från kardanens infästning mot växellådan, det verkar vara från packningen där. Är det svårt att byta denna och stödlagret, tror ni att detta är problemet?
Som sagt tack för hjälpen på förhand, tar gärna del av så mycket info som möjligt.
Mvh
Oskar
Redigerat av Sladdaren den 07-01-2018 22:28
Norrbottningen
Norrbottningen skrev:
Hejsan!
Mvh
Oskar
PROBLEMET ÄR LÖST!
Det är så pinsamt att jag kan erkänna att anledningen till att den gick dåligt var att det blivit glapp och ärg på en tändkabel till ett stift så den har ju inte gått på alla cylindrar. Tyckt jag hörde på ljudet idag och skulle sätta igång med felsökning då jag hittade det.
Men tack så hemskt mycket för all hjälp!
Vi på forumet tackar för beskrivningen av lösningen.
Då låser vi denna
//Sadmin
Redigerat av Sladdaren den 07-01-2018 22:31
· Besökare: 27
100,980,387 unika besök
