Oktober 22 2026 23:41:55
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd ID: 1003
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 27061 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Bilvård, Styling, Motor, Vätskor, Elektronik. » Styling
Besikta med ögonlock
Nån som åkt till bilprovningen med ögonlock på sin Volvo?. Går det igenom eller blir det en 2a?thinking
Har inte en aning faktiskt.. Så länge dem inte ger dig sämre sikt så borde de gå. Men jag vet inte..
Tog reda på att det bör vara en 2a på bilprovningen att ha ögonlock monterat. Thumpsdown
Förbjudna anordningar
7 § Personbil får inte förses med följande delar eller tillbehör. Detta förbud gäller inte punkterna 1, 2, 4 och 6 om bilen är typgodkänd enligt direktiv 74/483/EEG eller ECE-reglemente 26 och vid typgodkännandet varit försedd med sådan anordning.
1. Anordning, vars höjd över omgivande karosseriyta överstiger 30 mm och som har en mindre bredd än höjd och som inte är nödvändig för fordonets användning. Förbudet gäller dock inte sådan anordning som är av mjukt material eller så fjädrande att dess höjd inte överstiger 30 mm då den utsätts för en lätt kraft. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A och med lätt kraft avses en kraft av högst 100 N.
2. Spoiler bestående av vinge uppbyggd på konsoler och som inte ansluter till karosseriet med sin främre kant. Förbudet omfattar dock inte s.k. husvagnsspoiler och spoiler avsedd som smutsavvisare för bakruta. Förbudet omfattar inte heller spoiler av mjukt material. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A.
3. Skärmar av metall eller annat hårt material som i efterhand monterats över strålkastare.
Hade velat limma fast dessa, men då kanske man får hitta på nån montering med skruvar så man kan montera bort dessa lätt innan man ska besikta. Vill heller inte bli av med dessa på nån parkeringsplats. Så då verkar det bli bäst att få dit dem med skruvarthinking
zalle
För mig var det inga problem att ha ögonlock monterade på besiktningen
Evilgrin tror du hade lite tur då på bilprovningen. Ibland beror det lite på vilken besiktningsman man får...Välkommen hit till forumet förresten Greetings
lavoe
Min bil gick igenom med ögonlocken monterade..
Kul att flera inte fått stopp på bilprovningen med ögonlock thumpsup
· Besökare: 38
100,977,388 unika besök
