Oktober 23 2026 04:37:21
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: Puttz
Tråd ID: 1134
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 14036 gånger.
Airbag V70n -04
Puttz
Skulle backa ut från min P-plats och det knastrade till och airbag lampan tändes ! Signalhorn och farthållare slutade att fungera
, Nu har jag bytt kontaktringen och fatt signalhornet och fart hållare att fungera . Men den visar felkoder på airbagen (0014 Krockkudde förare steg 1, för hög resistans -permanent och 001c Krockkudde förare steg 2, för hög resistans - permanent )
Så nu till frågan , vad är det för fel och vad betyder steg 1 och 2 ? Vad behöver man byta för att släcka dom ?
Har provat att släcka med en riktig dator och program men dom återkommer direkt efter ca: 5 sek.
Tack på förhand Med vänlig hälsning. Putte
Hej Välkommen till forumet Greetings
Forskade på denna feltråd på bland annat en del utländska sidor. Många som har problem med att märkes verkstan har till och med problem att fixa detta fel. Felkoden verkar återkommande. Lösningen har för vissa varit att 0 ställa batteriet, koppla ur batteriet i 20 minuter.
Men för dem allra flesta har själva kontakt hjulet för airbagen i ratten behövas bytas ut. Undrar om det är detta hjul eller ring du har bytt ut thinking. Sen för att 0a felkoden så fungerar det visst inte med vilket diagnos verktyg som helst. Volvos verkstäder lär ha dessa i utrustningen som släcker dessa.
Vilket märke av diagnos verktyg som lyckas släcka dessa törs jag inte gissa.
Puttz
Jag byte ringen och va hos en Autoexpert verkstad och dom lyckades inte släcka lampan !? Var och besiktigade med lampan tänd och fick en 2;a på lampan men deras utrustning fick inget felmeddelande ! får väl boka tid hos en Volvo verkstad och se vad dom säger .
Tack för försöket att leta felet !
Med vänlig hälsning.Putte
Olja och oljefilter byte på Volvo V70N motor B5254T2 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 16-02-2024 11:35
100,992,015 unika besök
