Oktober 23 2026 03:39:25
Tråd ID: 148
Volvo 940 elproblem -LÖST
Har en -93:a 945 som gått ca 20000mil häromdagen när jag vred av tändningen så glödde det i några kontrollampor i panelen.
Sedan startade bilen som vanligt utan problem. men nästa gång jag vred av tändningen så lyste alla kontrollamporna och bilen fortsatte gå...
Fick bryta strömmen till tändspolen för att bilen skulle stanna.
Fick ett tips att det kan vara skit i släpvagnskontakten, fast jag tycker det känns som att det är i tändningslåset problemet sitter?
Nån som har en aning?
Har haft isär kontakten och bytt denna, helt i onödan då problemet kvarstår, lossade på panelen under ratten för att se om det verkade va nåt problem med kablarna till tändningslåset men icke!
Bilen laddar som den ska , men funderar på om det helt enkelt kan vara kortis i batteriet på nåt vis???
Svar:
Funderar Problemet är löst.
Killen fick plocka ur en hel del innan han såg att nåt inte stämde.
Det visade sig att bilen tidigare hade haft ett fastmonterat handsfree till mobiltelefonen. tydligen en urgammal variant som det satt en liten dosa till inne bland säkringarna. när han tog bort extrasäkringarna som var till den enheten så fungerade allt som vanligt igenTummen upp
Jaa tack och lov att man inte var tvungen själv att köra uteslutningsmetoden:-)
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:01
· Besökare: 26
100,988,889 unika besök
