Oktober 23 2026 03:44:07
Tråd skapare: cawi10
Tråd ID: 1521
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 6146 gånger.
Volvo V70 2,4 -2004, Ingen gnista
cawi10
Hej!
Vi brottas med vår Volvo V70 2,4 2004 som inte har någon gnista på stiften. Det kommer någon gnista då och då.
Jag har bytt pulsgivare på vevaxeln och på kamaxeln.
När tändningen är på så har jag ingen spänning i någon av kablarna till vevaxelns pulsgivare. Är detta korrekt?
Goda råd mottages tacksamt!
Mvh
CaWi
Dök detta fel upp efter du bytt kamrem? Tänkte också fråga om du har nån eller några felkoder som kan tipsa var du ska börja gräva var felet är. Kontrollera så att du inte har nått brott eller skador på kablarna till tändspolarna, det är annars vanligt på dessa årsmodeller.
cawi10
Hej & tack för ditt svar.
Nej, vi har inte bytt kamremmen i samband med att detta problemet uppstod.
Vi kollar kablarna som nästa steg.
Vi försökte kolla felkoder i helgen men fick inte upp några speciella. Vi hade nog för låg spänning i batteriet.
Tack så länge!
Det kan vara en god ide att kolla felkoder med ett uppladdat batteri. Med lite tur så kan OBD2 diagnos verktyget ge tips om kanske tändspolar eller immobilisern mm.
100,989,141 unika besök
