Oktober 22 2026 23:39:42
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: Nizzehult
Tråd ID: 1600
Stör mig på glödtrådsvakten, hur attackerar man problemet? - Löst
Nizzehult
Hej,
Jag tillhör de som absolut inte vill ha några varningslampor tända i instrumenteringen. När jag köpte 945:an fanns det fyra, nu är det två kvar: SRS och glödtrådsvakten.
Den första lämnar jag så länge för det är ett mer avancerat ingrepp som jag ska göra nästa år men det ska väl inte vara helt omöjligt att få glödtrådsvakten att uppföra sig som den ska?
Som jag har förstått det så övervakar denna inte all belysning men hel och halvljus, bromsljus, parkeringsljus och varselljus mäter den. Inte skyltbelysning, dimljus eller backljus men blinkers inkl sidoblinkers är jag
osäker på. Tror knappast att den övervakar instrumentlamporna - jag har bytt ut belysningen i knapparna samt innerbelysningen till LED, övriga är vanliga glödlampor. Det är en 91:a.
Från början fungerade den ibland (= släcktes) men kunde tändas när man bromsade men nu tänds den direkt motorn går igång även om man inte bromsar. Kan man då utesluta bromsljusen?
Vad har jag gjort? Ja, bytt båda H4 fram till två av samma märke ur samma förpackning. Jag mätte också strömstyrkan på dem först och den var i princip identisk, skilde bara 0.01-0.02A. Sen gjorde jag samma sak med broms- och bakljus och jag mätte också alla 21W lampor - inkl den i mittre - och alla låg på exakt samma förbrukning plus/minus 0.01A. Har också sett till att kablarna till släpet fått en genomgång. Har även sprayat alla lampsocklar.
Visst kan det var dålig jordning någonstans men var kan man felsöka? Man kan nog mäta på varje enskild lampa och kolla nuvarande spänning men jag undrar om det finns något sätt att iaf ta reda på vilken sida som drar mer än den andra? Jag känner till att höger sida även drar mittre bromsljus men det ska reläet vara kompenserat för. Reläet kan ju också vara paj men det känns ändå lite långsökt.
En följdfråga: om man skulle byta 5/21W och 21W lamporna mot LED, ballar den ur helt då? Den mäter väl bara skillnaden - men den kanske blir för liten att kunna mätas med LED?
Har också upptäckt en annan sak som jag är osäker på om det är som det ska: när jag har ljusreglaget till vänster så tänds både varselljus och halvljus (samt bakljusen) när motorn går och så är det också när jag har ljusreglaget längst till höger. Jag har för mig att om den är i vänstra läget så ska bara varselljus och bakljus tändas, stämmer det?
Kan rätta mig själv innan några svar har inkommit. I handboken (som visserligen är för årsmodell 1993) står det så här: Tänds glödtrådsvakten har någon av följande lampor slocknat: halvljus, bakljus, bromsljus (om den tänds när pedalen trampas ned). Hm. Undrar vad det säger mig då?
Det står också att både halvljus och varelljus ska tändas när motorn går i båda yttre lägen på ljusreglaget. Då är det nog som det ska.
Redigerat av Sladdaren den 13-12-2025 16:21
Nu var det ett tag sedan jag ägde en 740 men hade ett par riktigt eländiga fel med glödtrådsvaktens relä. Jag skriver ner mina erfarenheter om detta nedan. Smile
Om jag tyder ditt fel med felet i från början att vid inbromsning så tändes varningslampan för lampfel (glödtrådvakten) i instrumentpanelen. Jag hade direkt misstänkt nått med bromslampan även fast den nu är tänd hela tiden. Har du undersökt bromslampan som sitter i bakrutan ?
Den mest eländiga felet på 740 var förutom bränslemätaren också reläet som kallas glödtrådsvakten. Jag hade många konstiga varningar för lampfel. Helt plötsligt kunde baklampor och andra belysningar sluta fungera utan att något fel hittats.
Till sist hittade jag vad felet berodde på thumpsup. I säkringsdosan bakom askkoppen !! så sitter reläet där som ser ut som nedan. Under detta relä så hittade jag på att någon gång i tiden hade reläet blivit varmt och smält delar av säkringsboxen. Flera reläer och säkringar var inblandade i detta haveri. Inte konstigt att elen spökade i bilen.
Jag vill bara tipsa om att felet kan bero på något helt annat än just glödtråds vakten. Även ett byte av reläet. Om du tycker du ha undersökt allt och inte hittat några självklara fel så sikta in dig på att leta efter kablar, kontakter, säkringar och reläer som blivit varma, även oxideringar kan orsaka väldigt knepiga fel.
i.postimg.cc/Fspn0F1c/glodtradsvakt-rela.jpg
Nizzehult
Ja från början hade jag inte ens någon panel i bakluckan och därmed inget tredje bromsljus så att glödtrådsvakten började lysa när man då bromsade var så att säga väntat. Men idag har jag en lampa där (21W) och jag har som jag skrev även mätt strömmarna på alla dessa tre lampor och de är i princip identiska. Sen tänds lampan direkt bilen startar oberoende om jag håller ner bromspedalen eller inte.
Elfel kan vara spännande(!). Häromdagen när jag startade bilen ville inte kupéfläkten och stereon gå igång och dessa bör gå ju på olika säkringar. Allt annat funkade. Körde hem och skulle börja felsöka men när jag startade bilen igen för att köra in den i garaget så funkade allt igen! Att någon med så att säga icke fackmässiga kunskaper om kabeldragningar och liknande varit och härjat i bilen har jag blivit tråkigt medveten om. Ligger/hänger okända kablar lite överallt. Kablarna till släpvagnskontakten t ex låg skarvade med flatstift men helt oisolerade i facket längst bak eller vid lamporna. Tragiskt. Men det har jag åtgärdat nu.
Jag tror att rätt väg att gå är att mäta den faktiska spänningen vid varje lampa som övervakas, dvs båda halvljus, bakljus och alla tre bromsljus. Då kan man få en hum om vilken lampa/krets som ligger lägre än andra och utgå därifrån. Helst skulle man nog mäta strömmen vid dessa men det blir betydligt omständligare. Vilken tolerans som sen triggar lampan är oklart men det ligger nog bara inom någon volt eller två - eller någon tiondels ampere - och en sån skillnad ser man nog inte med blotta ögat tror jag. När jag mätte mina lampor av olika fabrikat och okänd ålder som satt i bilen tidigare så kunde det skilja upp till 0,1A mellan vänster och höger sida så därför bytte jag dem.
Kan ju börja med att studera reläet. Går säkert att öppna, läste om någon som gjort det och hittat en lödning som släppt där.
Det där känner jag mycket väl igen när jag var 740 ägare. Så mycket konstiga elfel dök upp Confused. Det behövs inte mycket skada på exempelvis säkrings eller i databoxen för att det ska bli dessa konstiga fel i elektroniken.
Om du också har lite kablar och sladdar som ligger lösa här och där så tyder det på att någon ägare tidigare inte har varit så noga.
Jag tycker du ska ta och titta under säkringsdosan som ligger inklämd bakom askkoppen. Det är en hel hög med kablar och kontakter där men dra ut säkringsboxen försiktigt. Om någon kabel eller kontakt lossnar när du flyttar ut säkringsboxen så kan det bli elände att ta reda på vart just den gick. Bara tittar under och försäkra dig om att inget ser konstigt ut där under thumpsup.
Nizzehult
Nu har jag mätt spänningarna - ute på gården i ett ymnigt snöfall (garaget var upptaget). Motorn igång. Och jag har alltså en 945:a, inte en 745:a.
Halvljus V: 12.45V
Halvljus H: 12.35V
Bakljus H: 13.15V
Bakljus V: 13.00V
Bromsljus H: 12.75V
Bromsljus V: 12.58V
Mittre bromsljus glömde jag att mäta.
Kan dessa skillnader räcka för att glödtrådsvakten ska ge larm?
Misstänker något jordfel på höger bakljus då jag har haft lite problem med det så jag "tvångsjordade" det. Ingen skillnad.
Har alltså inte kunnat kolla på reläet ännu då garaget är upptaget just nu.
Halvljus V: 12.45V
Halvljus H: 12.35V
Bakljus H: 13.15V
Bakljus V: 13.00V
Bromsljus H: 12.75V
Bromsljus V: 12.58V
Glödtrådsvakten har till uppgift att varna när motståndet ändras i en speciell krets. Att bara mäta spänningen (Volt) är inte alls rätt väg. Det som gör ditt test lite intressant är att din bil är igång och ger fortfarande inget resultat över 14 volt. Om generatorn fungerar och laddar optimalt ska du vanligtvis få närmare 14v eller lite över till och med när bilen är igång unsure
Det finns ingen standardresistans för glödtrådsvaktkretsen i en Volvo 940, då den är beroende av vilken typ av lampa och komponenter som sitter i den specifika kretsen (t.ex. bromsljus). För att mäta resistansen behöver du mäta ohm, och värdet bör ligga nära noll ohm om glödlampan är hel. Om glödtråden är trasig kan du förvänta dig en oändlig resistans.
En guide hur du mäter resistans på 7/900 modellerna nedan.
För att mäta resistansen: Använd en multimeter.
Inställning för mätning: Ställ in multimetern på Ohmmätning (Ω).
Mätning: Mät resistansen över glödlampan.
Förväntat resultat: Om glödtråden är hel: Värdet ska vara nära noll ohm.
Om glödtråden är trasig: Värdet kommer att vara oändligt ("ol" eller liknande).
Viktigt att notera: Glödtrådsvakten är en säkerhetsfunktion som övervakar bak- och bromsljusen för att säkerställa att de fungerar, eftersom ett urkopplat bromsljus kan leda till olyckor.
Nizzehult
Jag har en "vanlig" voltmätare inne bilen och den visar lite över 13V på tomgång och närmare 14V när jag kör så jag tror nog att generatorn är rätt frisk (ser ut att vara rätt nybytt).
Jag har som sagt mätt alla lampor "lösa" på såväl resistans och ström och skillnaden var minimal. Men några noll ohm handlar det inte om. P=U*I vilket ger 21=12*I och då blir I=1.75A
Sen är U=R*I och då blir det 12=R*1.75 vilket ger ca 6.85 ohm på en 21W lampa och det var också runt detta jag hamnade.
En snabb mätning igår på den (väldigt hafsigt) inkopplade släpvagnskontakten visade spännande resultat och det är inte omöjligt att felet ligger där. Ibland lyste bakljusen på släpet, ibland inte och bara vänster blinkers fick jag att blinka - en gång. Aldrig den högra. Låter som jordfel. Kontakterna är sprayade, ska felsöka mer när jag får in den i garaget.
Nizzehult
Ja spänningen jag får på denna mätare är nog lite opålitlig tror jag. Jag ser nu att när jag startar och det är nollgradigt så visar den ca 13.5V men efter någon mil så är den och nosar på 14V. Är det dock riktigt kallt så visar den bara runt 12V när man startat men lite mer när man gasar och även där klättrar den upp till närmare 14V efter en stund. Hm.
Häromdagen slocknade lampan till glödtrådsvakten när jag startade bilen och backade ut från garaget men den tändes igen när jag svängde ut från gården. Tror att jag ligger på gränsen på något värde någonstans. Men var?
Nu har jag iaf beställt ett sånt relä från en skrotad 940 - tillsammans med lite annat småkrafs. Men det verkar vara knöligt att få ut det om man inte plockar ut stereon. Vet inte riktigt hur man får bort den vänstra delen av mittkonsollen, alltså mot pedalerna. Då skulle man nog komma åt reläet rätt enkelt. Men det kanske är ännu mer jobb?
Upptäckte också att stolsvärmen inte fungerar på passagerarsidan men på förarsidan funkar det fint. Trodde ju först att det var kontakten då jag saknade matning fram till stolen men även när detta är fixat så värmer den inte. Man måste nog ut med stolen för att felsöka så det får vänta. Det ska visst sitta någon typ av termosäkring någonstans, oklart var.
"I told you so"
Your intuition
Har du smala fingrar så kan du sticka in handen där bakom askoppen och byta detta relä japp.
Det ska gå att också dra ut hela säkringsboxen (Lite läskigt eftersom man aldrig vet om det lossnar nån kontakt under boxen).
Nizzehult
Yes! Ett byte av reläet gjorde att lampan nu är släckt. Pinnen 54R var bränd så reläet var nog inte friskt.
Den går att byta om man vickar på det.
i.postimg.cc/J4bmZsKZ/Glodtradsvakt-rela-problemet-lost-volvo-940.jpg
//Lägger in bilden och låser tråd
Komplettering från trådstartare
54R är mycket riktigt bränd på stiftet men spolen innanför ser OK ut. Osäker men det kan vara höger bromsljus, orkar inte kolla på schemat.
Det gör däremot inte spolen på andra sidan som har kopplingarna S, SL, SR och 56bL. Lite oklart vart de första går men den sista verkar vara vänster halvljus. Kan det bli så att om man sätter in för starka lampor i framlyktorna så överbelastas spolen och brinner så småningom (nästan) upp?
i.postimg.cc/B6825jvM/Glodtradsvakt-relay-rela-opened2.jpg
i.postimg.cc/fL3Y7Vb5/Glodtradsvakt-relay-rela-volvo-740-940-opened.jpg
"I told you so"
Your intuition
· Besökare: 38
100,977,226 unika besök
