Oktober 22 2026 23:40:11
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: Nizzehult
Tråd ID: 1635
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 1456 gånger.
Byte bakre fjäderbensstödlager V50?
Nizzehult
Hej,
En bekant har en V50 från -08 eller -09 där hela hållaren som ena bakre dämparen är fäst i uppe i stötdämpartornet har gått av i fästöronen och är lös. Hållaren i sig är inte speciellt dyr eller svår att byta, kostar bara en dryg hundring men då är inte lagret som ska sitta där inne med och jag har inte hittat någon som säljer denna komplett med lager.
https://www.skruvat.se/reservdelar/ch...0-p2072553
Om lagret nu är helt - vilket man inte kan avgöra förrän man har plockat ut dämparen - vad är det då för lager som sitter där och är det enkelt att flytta över? Är lagret kasst måste det givetvis bytas men det vet man
ju inte i förväg. Är det sen vanligt att detta händer? Man kan ju tänka sig att det är just ett lagerfel som orsakat detta men på en bakdämpare där det inte är speciellt stora rörelser radiellt...
Bilen står 4 timmar bort för mig och ägaren har inga verktyg så det vore bra att få klarhet i detta innan man eventuellt tar sig an uppgiften.
Redigerat av Sladdaren den 15-06-2026 20:37
"I told you so"
Your intuition
Felsökning och byte av katalysator Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 14-07-2026 08:52
Volvo V70 2006 Defekt Bakre lambda-sensor inverkan på bränsleförbrukningen? Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 09-12-2024 11:10
· Besökare: 41
100,977,251 unika besök
