Oktober 23 2026 04:36:46
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: NisseHult
Tråd ID: 504
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 13812 gånger.
Tankarmaturen på en 744 -92a, REGINA med endast en pump.
NisseHult
Hej på er.
Har en stilla fråga om någon har ett bra tips hur fasiken jag ska få ner armaturen igen i tanken, ska jag smörja packningen och tankhålet med något i stil med diskmedel eller har någon något annat tips ? Hur få den att gå in rakt så man kan ratta på Jätteringen utanpå? Har hållit på bra länge nu och ledsnat totalt. Ja, jo strecket på armaturen är i linje med skarven på tanken,fingarna sönderskavda,slangarna är på, sånär som på den som i plast med 2 gröna o-ringar inuti. Å då jag står på går'n hemmavid har jag ingen möjlighet att hissa upp härligheten för att se vilken av slangarna det är, så VET någon vänlig själ vilken jag pratar om, matning eller retur, vilken är det? Är det någon form av backventil i den, går det att ta bort/såga av den och ersätta med en slangstump och 2 slangklämmor?, det vore nog det idealiska då en o-ringen ramlat ur och den verkar inte vilja sitta fast ändå.
Hej NisseHult
Välkommen till forumet Smile
Vet precis vad du menar med att armaturen är riktigt klurigt att få in igen. Höll på med detta på två olika 740isar förra året och det var lika klurigt varje gång. Men helt plötsligt efter nån timme så kom dem i rätt läge Smile. Tror jag provade med att vrida den halvägs ner i tanken.
Dem slangarna du pratar om minns jag inte riktigt hur det var. Du kanske kan få lite tips med hjälp av denna guide.
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=121
Även i min förra projekttråd höll jag på med detta och tog lite bilder på det. Från detta inlägg och lite framåt i projekttråden finns det nog lite info om detta oxå
http://volvosweden.se/forum/viewthrea...#post_1106
Har en till guide om tankarmatur. Kan möjligt finnas lite tips här oxå
http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=115
Redigerat av Sladdaren den 08-08-2015 21:37
NisseHult
Tackar så väldigt mycket. Här ska läsas och donas. Ja, det är lite skillnad i locken och anslutningarna till tankarmaturen men det är ungefär samma, mitt lock är i plast, och har någon form av tryckslang i 90 graders vinkel.
https://drive.google.com/file/d/0B-6M...sp=sharing
Volvo S60 S80 V70 ABS Pump Assembly Motor replacement Volvosweden in English 1 15-08-2024 11:34
V50, D5244t8, 2008 Eberspacher pump location Volvosweden in English 4 26-01-2023 21:46
Gnista endast i startmotorläge. Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 13-10-2019 15:02
Byta instrumentbräda Volvo 740 ( endast för medlemmar) Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 6 26-10-2016 12:13
100,991,991 unika besök
