Oktober 23 2026 04:36:49
· Så här byter du va... 21673
· Lösning på Felkod ... 20714
Tråd skapare: AndersF
Tråd ID: 535
Alla varningslampor lyser -LÖST
AndersF
Grabben var ute och körde med 740 traktorn och när han slog på blinkersen så tändes alla varningslampor. Han har stannat och startat om men allt lyser fortfarande. Har inte provat att göra allt strömlöst genom att koppla ur batteriet ännu.
Nån som känner igen problemet och har några tips?
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:13
Jo det känner jag igen. På min Vita faran så blev det så under färd från en Volvoträff i Rättvik. Det var generatorn som inte kunde ladda. Remmen från generatorn hade hoppat av. stupid. Nu vet jag juh inte om så är fallet med er 740 men kan juh vara värt att bara kolla så alla remmar sitter på plats. Det konstiga va att alla varningslampor började lysa, alltså inte bara varningen för batteriet.
Har detta till och med på film. Du kan spola till 23:23 min in i filmen så ser du hur det såg ut på min Volvo thumpsup. Jo varvräknaren blev konstig oxå. Gick att köra ca 15 min med detta innan den stannade helt ute i vischanstupid
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2015 21:53
AndersF
Var uteboch rotade under huven och mycket riktigt så hade justeringen släppt på generatorn så remmen hängde helt lös. Måste varit en riktig sopa som meckat på den innan. Tack för hjälpen.
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2015 22:18
Alla guider & manualer öppet för besökare Funktioner, nyheter och uppdateringar 1 22-09-2026 18:34
Alla åtdragningsmoment Volvo 7/900 serien Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 9 06-02-2026 12:38
Volvoswedens alla SMÅ uppdateringar Funktioner, nyheter och uppdateringar 24 12-01-2026 23:54
VÄNSTRA lampan lyser ej i mätartavlans belysning Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 19-01-2025 16:23
100,991,992 unika besök
