Oktober 22 2026 23:41:46
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: fre1974
Tråd ID: 828
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 16394 gånger.
Ventiler
fre1974
Hej om jag ska rengöra toppen invändigt och tänker ta lös ventiler räcker det att olja in dom sedan eller bör jag slipa in dom när jag sätter tillbaka dom.
Du behöver inte slipa in dem men det är bra att göra. Det viktigaste om du INTE ska slipa in dem att dem hamnar på samma ställe som du tog bort dem. Det kan vara fördel om man har en träplanka som man borrar hål i och markerar hålen med nr och in och ut..Som på denna bild..Då slipper dem blandas ihop.
dl.dropboxusercontent.com/s/now85qcw9sijjy1/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20011.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 23:55
Ventiler/ Hallgivare Motor med tillhörande system 6 08-11-2020 14:44
· Besökare: 37
100,977,369 unika besök
