Oktober 23 2026 03:44:07
Tråd skapare: Youngblood jr
Tråd ID: 961
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 11798 gånger.
Bränslepumpen stannar av Volvo 850
Youngblood jr
Hej,
Som rubriken lyder så stannar bränslepumpen av efter start. Någon som känner igen problemet/har tips på vad felet är?
Värt att tillägga är att pumpen ej får tillräckligt med kräm från batteriet.
Tacksam för all hjälp som ges!
Har du mätt upp med multimeter så att det är spänningen till pumpen som avbryts eller är det pumpen som lägger av trots att du har spänning?.
Om det är pumpen som lägger av så är det bara byta bränslepump. japp. Är det (krämen ) från batteriet till pumpen som plötsligt försvinner så kan det mycket troligt vara ett relä som spökar. Smile
Youngblood jr
Ja, alltså pumpen gick endast då jag drog en kabel direkt ifrån batteriet. På så vis fick jag veta att pumpen fungerade. Innan det mätte jag med multimetern och då fick pumpen för lite "kräm". Kikade imorse relät du nämner och detta visade sig vara problemet. Ska försöka hitta ett relä imorgon på skroten och testa huruvida bilen fungerar som vanligt igen. Tack för svar, verkar som att du var inne på rätt spår Tummen upp
//Flyttar till felsökning Volvo 800 serien
Redigerat av Sladdaren den 16-08-2017 11:53
100,989,141 unika besök
