Oktober 22 2026 23:37:52
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: klopelo
Tråd ID: 993
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 32333 gånger.
Ställa in tomgång
klopelo
Hej!
Min fråga gäller hur man ställer in tomgången på en Volvo 940 (D24T). Problemet är att tomgången som varm är en smula för hög (ca 1100 varv/min), vilket besiktaren påpekade eftersom han därför inte kunde mäta utsläppsvärden. Alltså: kan man skruva på gasstaget och förlänga det, eller sabbar det något? Och ifall man inte ska ta i där utan skruva på något annat, eventuell justeringsskruv, hur mycket skall man skruva, så där på ungefär för att komma till, säg 900 varv/min? Har ju alltså ingen tachymeter så får göra det på känsla.
Hittade ingen annan tråd härom med söken så startade en ny men fritt fram att slå samman och/eller radera om jag dubblerar.
Lägger mig i denna tråd unsure.
Det ska gå att ändra tomgången på gasstaget nånstans. Men frågan är om detta blir lösningenthinking. Jag tror att den rätta lösningen ligger om du hittar den givare som verkar fungera dåligt. Har du undersökt om du får några felkoder ?
klopelo
Tack för svaret! Har inte kollat felkoder. Bilen är arvegods och misstänker att min farfar ändrat på tomgången av någon orsak. Skulle det kunna vara en möjlighet att tomgången justerats uppåt för att bilen främst använts i ett kallt klimat (östra finska Lappland)? Tomgången är annars riktigt fin o jämn.
Ska kolla felkoderna först i alla fall, främst då bränsleinsprutningen, tänker jag.
P.S. Det här med felkoder på Volvon verkar lite enklare än med Saab 900 som jag tidigare körde.
klopelo
Ja, det där med felkoder. Med risk för att verka korkad: ingen dosa på någondera fjäderbenstorn, kanske gäller detta bensinmotormodeller? Och ifall, hur läser man felkoder på en D24T?
Hur som helst, gasstaget hade det skruvats på så att den var aningen för kort för att ta emot stoppskruven som sitter under hävarmen (gasen? känner inte till benämningen; throttle lever, på engelska tror jag). Tomgången föll nämligen genast då jag lossade gasstaget från kulorna. Så jag förlängde den till passlig längd. Själva tomgångsskruvarna (eller den närmast ventilkåpan) under tomgångsventilen rörde jag inte. Resultatet är nu i varje fall att jag har en tomgång på ca 900 varv/min med varm motor, och det är väl acceptabelt. Men jag skulle gärna veta lite mer, särskilt som det kanske ändå är ett lite väl högt varvtal. Insugsläckage? Ho vet.
i1255.photobucket.com/albums/hh626/boliel/20171104_132903_zpsfxdmvi4b.jpg
900 varv med varm motor ska väll vara mätbart nu tycker man unsure. Men optimalt är det då det ligger närmare 700 varv. Skulle vara kul att veta vilken givare det är som troligtvis bråkar. Vilken årsmodell är detta ? Det kanske är OBD2 på denna ?
klopelo
Årsmodellen är 1991, så väl första i 940-serien?
Jo, o klart godkänt blev det också. Men k-talet (1,58) som det heter här berättar ju inte så mycket. På bensinbilar fick man mer data med allt från kolväten till kolmonoxid och koldioxid.
Men jo, vill gärna veta mer om att läsa felkoderna.
Årsmodell 91 då borde det vanligtvis finnas en felkodsdosa vid vänster fjädertorn ( höger om du står framför bilen ). Felkoderna till 940 ska finnas i manual och guide biblioteket här på forumet. japp
Volvo 740 16v Orolig tomgång och blandar mycket Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 11 14-07-2021 16:44
v70 t5 2001 oroligt på tomgång + massa felkoder Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 04-01-2021 07:47
Volvo 945 LTT - 97 växlande tomgång Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 7 03-12-2018 13:28
Går ojämnt på tomgång och rycker när man kör! -LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 11-12-2013 09:17
· Besökare: 35
100,977,115 unika besök
