Oktober 23 2026 05:13:27
· Så här byter du va... 21675
· Lösning på Felkod ... 20716
Tråd skapare: volvoiggi
Tråd ID: 370
ABS-lampan tänds ibland vid körning, 745-87 - LÖST
volvoiggi
ABS-lampan tänds ibland efter start men då först när hastigheten kommit upp i cirka 20 km/tim. Fel i ABS systemet indikeras inte av den inbygda felsökaren då funktionen saknas på denna årgång. Har mätt värdena på givarna vid framhjulen och värdena verkar ok ( 1,1kOhm ). Kan det vara fel på givaren bak eller ? Den är väl kopplad till hastighetsmätaren. Det är inget fel på hastighetsmätaren vad jag kan se. Var mäter man värdet på givaren bak och ska det vara samma värden som fram ? Någon med erfarenhet av detta fel ?
Redigerat av Sladdaren den 19-10-2020 08:31
Välkommen till forumet Smile
Detta var myskounsure
har du inga problem med hastighetsmätaren så ska det nog inte vara nått problem med givaren bak. Men kolla försäkerhets skull att kablarna ser hela ut där bak. unsure. Kan vara en givare fram som håller på att ge upp ändå..Gör rent kontakterna för givarna fram och samma sak för kransarna..Blås rent med tryckluft.
Jag antar att du kollat denna sida http://bildmek.se/folders/MIN%20HEMSI...index.html där du ser givare och krans.
Återkom gärna i denna tråd om du kommer fram till mer info unsure
volvoiggi
Tack för synpunkterna!Smile Detta har hållit på faktiskt till och från i flera år så det är väl inte troligt att en givare "håller på att ge upp". Då borde det väl ha skett ett totalhaveri för länge sedan. Tidigare hjälpte det att stänga av motorn o starta om. Då släktes lampan. Detta hjälper inte längre. Vid kall väderlek händer det mer sällan. Har rengjort givare och kuggkrans tidigare utan märkbart resultat.
Dollar
Hej, Hade samma fel på en 88 740, efter ca 2 år börjada hastighetsmätaren lägga av till o från. Visade sig att shimsen under givaren i bakaxeln (upptill) rostat o svällt. så avståndet till kronhjulet i bakaxeln blev för stort. Bytte givaren (DYR) sedan allt OK.
Dollar
Fick lösningen på mail från trådskaparen
Jag fick tips att kolla om det var ordentlig kontakt mellan batteriet o abs-enheten. Jag sprayade (w40) och drog åt mutter på kabeln som ansluter abs-enheten till batteriet och felet var fixat!
Låser tråd
Förgasar guru
Bilelektriker
· Besökare: 26
100,993,906 unika besök
