Oktober 23 2026 02:59:35
Tråd skapare: AndersF
Tråd ID: 506
Tankmätaren lever bara när pumpen går - LÖST
AndersF
Håller på att mexka bort fjortiselen på grabben a traktor, volvo 740 -87. Som rubriken säger så lever tankmätaren bara nör man slår på tändningen och pumpen går. Samma ögonblick som den stannar slår den ner till tomt. Nån som känner igen det eller är det bara att byta mätaren? Tankamaturen och sladdarna därbak är svåråtkommliga, eller omöjliga, pga flaket..........
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 21:33
Välkommen till forumet Smile
Jag känner igen detta. Har haft 1 Volvo 740 av alla 10 jag ägt, så var det precis som du beskriver att mätaren slår i botten när bilen slås av. Jag har för mig att relät styr både till armaturen och kontakten till tankgivararen, båda kontakterna sitter därbak i/under bagageluckan. Du verkar ha lite tur att mätaren fungerar ialla fall thumpsup. Vad jag trott så ska mätaren fungera på detta vis thinking
Detta med tankmätare på 740 är ett elände att få ordning på. Tror att jag törs gissa att 90% av alla 740s på vägarna har ingen fungerande tankmätare. Brukar vara tankarmaturen som man får byta om man vill få igång tankmätaren igen.
AndersF
Nja den lägger av redan efter dom få sekunder pumpen går när man slår på tändningen. Har den stått en stund går den upp längre till ca halv tank men håller man på och glappar med tändningen så går den bara upp en 5 mm och sedan tillbaka när pumpen stannar.
Har ingen ström till instrumentbelysnngen heller så jag börjar fundera eller iallafall hoppas att det är nått elfel under panelen...
Både klockan och varvräknaren hoppade igång när jag fick ut combiinstrumentet...
Låter lite som den Volvo jag har nu http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=448. Ibland när man startar så visar den halvtank, stänger man av och startar den igen visar den på reserven och ibland full tank. Så litar inte alls på tankmätaren för tillfället stupid.
Hade tänkt jag skulle hinna med och kolla upp detta fel innan vintern. Jag gissar på att det är denna problemet ligger.
dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Guider/Volvo%20740%20Tankarmatur%20och%20trasig%20inre%20bensinpump/bild%208.JPG
Kan hålla tummarna för dig att det är mätaren som felar. Då det är rätt jobbigt och tidskrävande att plocka ur armatur och slangar. Brukar vara rätt rostigt därbak och lätt för rören att gå av så fort man ska dra loss slangarnaThumpsdown. Återkom gärna om du hittar lösningen i mätaren japp
AndersF
Det är nog kretskortet i mätarhuset som spökar. Höll på att felsöka intrumentbelysningen och kunde inte förstå vad som var fel. Ström och jord fanns så jag fulade och kopplade ström direkt via lampan i lysknappen och då lös det men det fräste till i det blå plastskräpet precis bakom kontakten till hastighetsmätaren mellan raden med varningslamporna. Provade även att koppla förbi reostaten utan att lyckas.
Förresten hade hastighetsmätaren 4 stift (VDO) medans kopplingsschemat visade tre, nått som inte stämmer på en 87:a?
Kan nog svara på detta med stiften. Volvo använde sig av 2 märken på instrumenthus VDO eller Yazaki.
VDO = 4 stift på hastighetsmätaren
Yazaki = 3 stift på hastighetsmätaren
Hur man tar reda på om man har VDO eller Yazaki?. Jo kolla på trippmätarens siffrorSmile. Skickar med en bild på detta.
s25.postimg.cc/pwt5o6i33/VDO_YAZAKI.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:06
AndersF
Det är helt klart en VDO men jag tänkte att årsmodellen var fel för den då koplingsschemat visade tre stift. Koplingsschemat är volvos egna.
Nån som gkort sin egen lösning på bränslemätar problemet typ eftermarknads grejor? Biltema har ju prisvärda båt grejer, både mätare och armatur.
augusti 25 2015 00:14:30:
Det är nog mätaren som gått. Resistansmätte armaturen och fick 139 ohm, tankade ca 7 litr och fick 153 ohm. Den ger utslag iallafall dock verkar hela mätarhuset vara kortslutet. Jag är inte vass på el men om man mäter på instrumentlampornas infästning med alla urplockade borde man väl inte få kontakt mellan polerna....?
Redigerat av AndersF den 25-08-2015 00:14
Om jag förstått dig rätt så borde polerna ge utslag när du tagit bort lamphållarna.
Det verkar juh fungera i armaturen ialla fall eftersom du får högre mätresultat när du tankat. thinking. Kanske är värt att hitta ett annat mätarhus. Såg ett på tradera som låg mellan 100-200:-.
Kan hoppas ifall nån annan ser denna tråd har fler tips om felsökningar om 740´s mätarhus, hade varit bra info till forumetthumpsup
AndersF
Hittade inget på tradera, länk?
Sökte efter den instrumentpanel jag såg på tradera förra helgen, men nu var den borta Sad.
september 14 2015 21:27:36:
ligger en uppe nu igen ifall du inte hittat nån ännu Smile
http://www.tradera.com/item/343434/24...instrument
Redigerat av Sladdaren den 14-09-2015 21:27
AndersF
Jag var och köpte en på skroten som skulle funka, samma fel som förut men instrumentbelysningen hoppade igång. Ska bygga en led mätare eftr en beskrivning jag hittade på nätet men är osäker på om det kommer funka. I värsta fall får jag köpa en universal med ställbart ohmtal.
Länk till hur man bygger en tankmätare
https://www.yumpu.com/sv/document/vie...tankmatare
Redigerat av Sladdaren den 15-09-2015 20:29
Såg ut att vara en mycket trevlig guide det här på hur man bygger en egen tankmätare. Den tackar vi för thumpsup
· Besökare: 21
100,986,546 unika besök
