Oktober 23 2026 02:59:24
Tråd skapare: tommgunxs
Tråd ID: 876
konstigt ljud i kupen - LÖST
tommgunxs
jag har sedan tre månader något konstigt ljud i bilkupen, det hörs endast på tomgång. Låter som "tap taptapp tap" och ljudet låter endast i kupen (svårt att höra i motorrummet då motorn går men utesluter inte att ljudet kommer från motorn). Ljudet ökar INTE med varvtalet. Ljudet är inte heller helt konstant. Det knackar inte.
Jag har bytt vattenpump, tändstift, termostat under denna tid då de varit dåliga men ljudet är kvar. Bilen går bra i övrigt och alltid haft regelbudna oljebyten mm.
jag har en film hur det låter (för stor för detta forum så därför på minfil) https://minfil.org/w549w0b0b9/konstig...t_ljud.MOV
Jag har ännu inte kört med stetoskop för hitta felet, men börjar nu känna växande oro att det kan vara något mer allvarligt. Bilen är en volvo 740 1990 med B230F motor. Alla reservdelar har varit volvo orginal. Bilen har gått ca 28000 mil.
Redigerat av Sladdaren den 19-10-2020 12:33
Jo jag hör ett litet ljud på filmen thinking. Jag tänkte direkt på fläktmotorn om ett löv eller skräp ligger i fläkt blåsten. Tycker inte att det ljudet tillhör dem motorljud som kan uppstå om det börjar bli slitet Skruvat GGG. Du kanske skulle kontrollera fläktmotorn ? är en lätt operation men ljudet bör då finnas där utan att bilen är igång. Hörs ljudet om du har endast läge 2 på tändningen utan att starta bilen alltså ?thinking
Tycker själv jag känner igen det ljudet men kan inte placera det just nu unsure
tommgunxs
hej
ljudet hörs endast när motorn är igång, inte i läge 2 på tändningen. Jag glömde skriva det, men om jag stänger av fläkten så låter ljudet ändå (filmen är inspelad med avstängd fläkt)
jag satt o funderade om ljudet kunde komma av rotorn i fördelaren, fast om det var så borde man väl dels märka det på bilens gång, men också att ljudet ökar med varvtalen.
Har lyssnat på detta ljud flera gånger nu. Utan hörlurar i datorn så är det nästan omöjligt att höra. Men man hör detta tydligt med hörlurar. Som sagt tidigare så tycker jag inte detta ljud är nått som jag refererar till motorn, men helt säker kan man inte vara unsure
Kolla upp alla remmar under huven. Remmen till styrservon, generatorn, kompressorn om du har AC. Kylfläkten mot kylaren kan vara nått som ligger i vägen.
Nog skulle ett stetoskop här kunna göra så man kan komma närmare ljudet.
tommgunxs
har nu införskaffat ett stetoskop (helt otroligt vilket bra ljud den ger, köpte ett billigt på Jula). Testade och lyssnade av motorrummet och där hörs inte ljudet varken i motorblocket, tändfördelaren, generatorn (vattenpumpen är ny). I kupen hörs inte ljudet i växelspaken. Jag kommer göra en störra koll under ratt mm framöver.
Fint att det inte ljudet kommer från motorblocket thumpsup. Får hoppas du hittar på varifrån det kommer. Är nyfiken då jag tycker mig känna igen detta ljud thinking. Kan inte sätta fingret på varifrån.
Tänkte på ifall detta ljud kan komma från bensinpumpen som sitter direkt under bilen. Alldeles bredvid bränslefiltret? thinking
Lösningen
Fått svar på denna tråd från trådskaparen via mail Holy
Faktum är att det försvann när jag bytte vattenpump, tror jag, jag hade glömt av det vilket är ett gott tecken
Låser tråd
· Besökare: 22
100,986,540 unika besök
