Oktober 22 2026 23:01:54
· Så här byter du va... 21669
· Lösning på Felkod ... 20710
Tråd skapare: codriver
Tråd ID: 1072
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 27645 gånger.
stereon går bara med ljuset på.
codriver
Bytte stereo i 945 -96 då den som satt i inte fungerade. Den den nya funkade inte heller förrens man slog på lyset hel/halv, slår man på parkering så dör stereon. Någon som har någon ide vad som är fel?
En tanke är om någon har kopplat orginalkopplingen via ljusreläet.
Ja det var en konstig inkoppling till stereon stupid. Vanligtvis vill man att stereon ska kopplas till tändningen så när man vrider till läge 2 så går stereon igång. Kontrollera den Röda kabeln som går till stereon. Om du har multimeter är det enkelt att se om denna ger 12v när du vrider till hel/halvljus.
Om det är denna kabel som är den skyldiga så skulle jag nog klippa denna kabel och koppla om denna till en tändnings kabel istället thumpsup
codriver
TackarSmile
Den får ström på både gul (batt) och röd (acc) när ljuset är på, släcker man så försvinner strömmen på röd kabel. någon som har ett vettigt kopplingsschema till 945s -96. Lånade en haynesbok men det verkar inte stämma för säkringen som enligt schema (18) är till radion går i bilen till höger helljus thinking och enligt schema är det 33 säkringar men hittar "bara" 26 i bilen.
Mvh Codriver
codriver skrev:
TackarSmile
Mvh Codriver
Ja då har dem kopplat både den röda och gula kabeln tillsammans. Jag skulle tippa på att denna gul/röda kabel sitter bakom ljusomkopplaren. Titta bakom och se om nån kabel är skarvad därifrån.
Har inget kopplingsschema på 940 till denna årsmodell på forumet.
codriver
Finns ingen tjuv eller extrakabel på ljusvredet.
Hittar du inte kabeln var den är kopplad nånstans så i värsta fall får du koppla 2 nya kablar till stereo kontakten. 1 kabel ska som sagt gå till batteri + pol och den 2:a nånstans där den får + när tädningen är påslagen. Du får då klippa dem 2 kablarna som sitter som 12 volts kablar.
Kanske färgerna stämmer ändå 1 röd och 1 gul kabel
Nu blir det snurrigt kanske men det beror på hur förra ägare har kopplat detta. Det kan möjligtvis vara 1 kabel som går till stereon från nått ( troligtvis ) relä nu då. Men du ska ändå behöva koppla om dem 2 sladdarna / kontakterna som går in i stereon som är 12 v.
Hoppas det inte blev allt för snurrigt nustupid
codriver
Det är "bara" tändningsplus som går över ljuset, ständig ström finns. misstänker att någon har fifflat och kopplat om så att stereon dör när man släcker ljuset...
volvo 945 ltt 1996 klippta kablar till stereon... Billjud Belysning Multimedia Elektronik 8 22-11-2019 15:43
V70AWD-02 startat bara ibland - LÖST Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 10-09-2019 11:04
Volvo XC70 Klickar bara som vid låg batteristyrka Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 13 04-01-2017 13:24
Tankmätaren lever bara när pumpen går - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 12 22-09-2015 15:21
Volvo v50 -12 Momentum Performance stereon/byta Billjud Belysning Multimedia Elektronik 3 05-08-2015 13:30
· Besökare: 23
100,974,568 unika besök
