Oktober 23 2026 03:42:59
Tråd skapare: volvob230f
Tråd ID: 1189
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 16454 gånger.
Felkod 3-1-2 b230f 90a
volvob230f
Knackuppfettningssignal saknas. Motorlampan tänds efter den blivit varm. Har testat en annan från en fungerande bil även kollat gröna kabeln att den är hel. Tacksamför tips
Hej Välkommen till forumet.
Är detta en Volvo 240?
Felkod 3-1-2 har jag ett snabbt tips här. Lägger upp dessa bilder så kan du kontrollera.
Felkod 3-1-2 knackuppfetningssignal saknas, kontrollera kabel mellan (4) på tändningssystemets styrenhet och (28) på bränslesystemets styrenhet. Ska vara en brun/vit kabel
dl.dropboxusercontent.com/s/ewn6jbu29w7dkol/18.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/1kg4s4xsaj18j8y/16.jpg
Mer info kan du hitta även här http://www.volvosweden.se/articles.ph...ticle_id=2
volvob230f
Ja det är det
volvob230f
Har testat brun-vita kabel och den är okej. Provat byta boxar tändförstäkare från samma bil. Kan man mäta något när bilen är igång.
Har du kontrollerat om du har några fler felkoder i systemet ?. Felkod 3-1-2 ska vanligtvis inte göra så att motorlampan tänds på instrumentpanelen unsure. Normalt sett ska det heller inte vara några felsymptom som hör till denna felkod. Självklart ska detta åtgärdas ändå.
Hittade lite komplettering till felkod 3-1-2
3-1-2 = Knackuppfetning
Villkor:
Vid startförsök skickar tändsystemets styrenhet tändsignal både till stift 1 och 28. Detta för att kontrollera att ledningen till stift 28 är hel. Felkod sätts om signalen saknas.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning på ledningen mellan EZ 4 och LH 28.
Felsymptom:
Normalt inga felsymptom
Hittade denna video som tar upp en del saker man kan testa med knack sensorn ( engelsk språk )
http://www.volvosweden.se/infusions/f...deo_id=801
· Besökare: 25
100,989,088 unika besök
