Oktober 23 2026 03:40:18
Tråd ID: 137
745 B230f motorproblem+ tankmätare -LÖST
Jag har köpt en 745-87 som förra ägaren kört ner i en vattenpöl med och den började gå illa.
Symptom:
*Startar endast med gasen i botten.
*När den är kall går den dåligt under 2500rpm. Misständer vandrar i varv och dör ibland när den känner för det.
*Går aldeles utmärkt att köra så länge man har grundgas dvs "dragläge" på gasen dvs att motorn jobbar.
*När den är varm så går den inte alls på tomgång, dör när man kopplar ur och släpper gasen.Motorbromsar man så misständer den och får ett eget liv dvs hänggas eller dör eller vandrar i rpm.Funkar kalas från botten till topp bara man gasar.
*Har bytt stift och kablar gjort rent "alla" kontaktstycken och 556 att dom. Inget bättre resultat.
*Man får känslan att bilen går på choke när den är kall men utan tomgångsfunktion sen när den går varm så stänger choken av och då går den inte alls på tomgång.
Ett annat problem är tankmätaren, går upp i topp när man sätter på tändningen för att sen ganska direkt slå i botten???????
Svar:
Fixat det var boxen till insprutet!!!
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 01:53
B230f - problem m svänghjulsgivare Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 5 07-04-2021 12:55
Felkod 3-1-2 b230f 90a Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 5 21-08-2019 19:59
Hur man byter varvräknare, hastighetsmätare, tankmätare, klocka, värmemätare, i instrumentpanel volv Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 4 17-04-2017 15:45
Vilken motorolja Volvo 740 B230F Allmänt bil och motor 16 22-09-2016 01:36
Vad är detta? B230F Motor med tillhörande system 3 29-05-2015 23:25
· Besökare: 23
100,988,952 unika besök
