Oktober 23 2026 02:07:32
Tråd ID: 871
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 15414 gånger.
Byte av yttre styrleder
Just denna modell är en Volvo 850 årsmodell 97. Men att byta styrleder är nog i det stora hela samma procedur på alla bilar oavsett märke och modell. I denna guide ska den högra yttre styrleden bytas.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%281%29.JPG
Vi börjar med att hissa Volvon och ställa pallbockar under den sida som ska bytas. Sen tar vi av hjulet.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%282%29.JPG
Så här ser styrleden ut på denna Volvo 850. Innan du sätter igång och monterar bort den gamla slitna styrleden kan det vara bra att jämföra utseendet på den nya mot den gamla. Det ska helst vara samma längd på den nya styrleden. I detta fall ser vår nya styrled exakt ut som den gamla som ska bytas japp
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%283%29.JPG
Vi ska börja med att lossa på låsmuttern. Denna låsmutter ska vi ha som ett andra stoppmärke, hur långt in den nya styrleden ska skruvas in. Så lossa ej låsmuttern mer än nödvändigt. Spraya gärna på lite rostlösning innan du försöker lossa på låsmuttern.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%284%29.JPG
22 mm nyckel är det på denna låsmutter. Obs lossa bara låsmuttern.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%285%29.JPG
När man lossar på själva styrleden kan det ibland finnas en saxpinne på muttern. I detta fall fanns det dock ingen saxpinne så det vara bara att lossa på styrledens mutter. 19 mm nyckel.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%286%29.JPG
Styrleden kan vara rejält fastklämd trots att du fått bort muttern. Tips är att ta släggan eller hammare och banka där styrleden går igenom, då brukar den lossna fint japp
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%287%29.JPG
Nu ska vi skruva av styrleden och detta är den viktigaste punkten i denna guide. Du ska nu räkna hur många varv du får snurra av styrleden. I detta fall blev det lite lite mer än 12 varv. Kom ihåg 12 varv. Den nya styrleden ska skruvas in samma antal varv som den gamla ( om det är samma längd, typ av styrled ).
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%288%29.JPG
Lite grann över 12 varv behövdes för att få ur den gamla styrleden. Enligt ( by the book ) ska man göra en framhjulsinställning när man bytt styrleder. Men skruvar man in den nya styrleden med exakt samma antal varv som den gamla så kommer man så nära man kan.japp
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%289%29.JPG
Så den gamla yttre styrleden är avmonterad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%2810%29.JPG
Den gamla slitna styrleden.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%2811%29.JPG
Så tar vi den nya styrleden och räknar in 12 varv på denna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%2812%29.JPG
Och sist så låser du styrleden med låsmuttern. Använd en skiftnyckel eller nått på styrleden för att hålla mot medans du skruvar fast låsmuttern igen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta_yttre_styrled_volvo_850/Byte_yttre_styrled_volvo_850%20%2813%29.JPG
Lycka till
Har jag glömt nått i guiden eller du vill bara kommentera så är du varmt välkommen.thumpsup
Redigerat av Sladdaren den 16-03-2017 20:17
Felsökning och byte av katalysator Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 14-07-2026 08:52
Byte bakre fjäderbensstödlager V50? Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 1 23-06-2026 09:07
· Besökare: 27
100,983,686 unika besök
